Loonbedrijf heeft oplossing strooizouttekort
Hier leest u nieuws wat niet direct gerelateerd is aan Mechanisatie en/of landbouw.
Berichtdoor Atte H » ma 08 feb, 2010 15:35
Loonbedrijf Bert Alfing uit Termunterzijl (Gr.) heeft wellicht een oplossing gevonden voor het tekort aan strooizout. Hij gebruikte zijn kennis van vloeibare meststoffen en bouwde een machine.
Volgens het loonbedrijf is het uitrijden van pekelwater namelijk een goed alternatief om wegen sneeuw- en ijsvrij te maken. In tegenstelling tot strooizout is pekelwater voldoende voorhanden.
Klik voor video
Bron: Boerderij
hermenj
Voornaam: Hermen
Skype: hermen1140@hotmail.com
Re: Loonbedrijf heeft oplossing strooizouttekort
Berichtdoor hermenj » ma 08 feb, 2010 17:26
Een loonbedrijf bij mij uit de buurt heeft een soort gelijk iets bedacht, alleen dan trekker met tank. Jammergenoeg kan ik het filmpje niet bekijken :(
Groet,
Hermen J
Berichtdoor Newholland-Fendt » ma 08 feb, 2010 19:38
Ik kan hem wel bekijken :D Gaat wel mooi ;)
Berichtdoor Atte H » do 18 feb, 2010 20:38
Door de aanhoudende winter kampen veel gemeenten met een tekort aan zout voor gladheidbestrijding. Met als motto ‘onder druk wordt alles vloeibaar’ bouwde Homburg een gebruikte Hardi veldspuit om tot een efficiënte zoutoplossingspuit.
De wegspuit kwam tot stand in samenwerking met landbouwmechanisatiebedrijf Kraakman uit Zuidoostbeemster en de Gemeente Heerhugowaard, waar de alternatieve zoutstrooier operationeel is. Door het tekort aan zout had de gemeente geëxperimenteerd met zand, maar dit is geen volwaardige gladheidbestrijder omdat sneeuw en ijs niet weggevreten worden. Toen is er contact gezocht met Hardi importeur Homburg uit Stiens die onder andere veldspuiten levert voor het spuiten van vloeibare kunstmest.
Omgebouwde gebruikte veldspuit
Op een gebruikte veldspuit met een capaciteit van 2.800 liter is een speciale ingekorte spuitboom gebouwd met een werkbreedte van 2.75 meter. Tevens is de machine aangepast aan een hogere rijsnelheid. Op elke vierkante meter wordt maximaal 30 milliliter pekelwater gedoseerd; vergelijkbaar met 4 gram zout. Normaal wordt 10 gram per vierkante meter gestrooid. Met deze alternatieve gladheidbestrijding is dus meer dan de helft minder zout nodig. Wel is het nog even zoeken naar de juiste afstelling en de juiste rijsnelheid. Maar vast staat dat je met dit systeem beter kunt doseren en dat het milieu minder wordt belast, weten de initiatiefnemers.
Bron: Mechaman
Berichtdoor dwoertink » do 18 feb, 2010 21:47
Hier in de buurt doet het er ook wel 1, als hij zijn route 1 keer had gereden was hij 5 uur verder. Hij deed trouwens 100 liter pekelwater op 1 km.
Berichtdoor Niels » vr 19 feb, 2010 14:30
100 ML per meter, met een breedte van ongeveer 3,5 meter is ongeveer 28 ML per m2,
en die andere had 30 ML per m2, dus maakt eigenlijk weinig uit...
Terug naar “Overig nieuws”
