Agribex 2011: Fullwood-Packo toont nieuwe Merlin Pro melkrob
Berichtdoor Joran » do 08 dec, 2011 15:50
Tijdens de Belgische tentoonstelling Agribex is hij deze week voor het eerst te zien: de nieuwe Fullwood Merlin Pro melkrobot. Deze opvolger van de Merlin 225 is, in ieder geval in België, standaard voorzien van CrystaLab.
Dit mini laboratorium meet per koe het vetgehalte, eiwitgehalte, het celgetal, de aanwezigheid van bloed in de melk, lactose en ureum. Aan de hand van die informatie is vast te stellen of een koe ziek is en wat ze mankeert.
Lichtere arm
De nieuwe Merlin Pro is verder voorzien van een30 procent lichtere arm vergeleken met de voorgaande versie. Verschillende sensoren, waaronder de melksensor en de vacuumafsluiters, zijn namelijk verplaatst zodat ze beter toegankelijk zijn. Doordat de arm lichter is, heeft het melksysteem minder perslucht nodig om de robotarm te laten bewegen. En dat moet in een lager energieverbruik resulteren. De arm kan overigens ook 2 cm hoger komen dan voorheen. Grote vaarzen zijn dus gemakkelijker aan te sluiten, verwacht de fabrikant.
Minder waterverbruik
Verder maakte Fullwood de melkslangen in totaal 2 meter korter. En dat moet tijdens het reinigen dan weer tot minder verbruik van warm water leiden. Over reinigen gesproken: de tepelbekers zijn nu ook met een waterstofperoxide oplossing te spoelen.
